Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: ACC fel 9000 -97
    sep 2005
    gotland
    ACC fel 9000 -97
    hej har problem med min 9000 accn kyler inte det går att ändra grader i bilen men det blir inte allt funkar förutom att den inte kyler ac komressorn tycks inte gå in det är bara rem skivan som snurrar men den slår inte till.någon som vet vad det kan vara för fel
    tacksam för svar
    SAAB 9-5 vector 2,3t kombi 2004 med pilot pkt
    saab 96 1976
    jan 2007
    Kan vara så att du behöver plocka bort ett shims. Spelet mellan remskiva och magnetkopplingen ska vara ~0.4-0.7 mm. Är spelet större uppåt 1 mm klarar inte magnetkopplingen att dra och driva runt kompressorn. Kolla först att du har spänning fram i tåten(blå?). Har du spänning så ska magnetkopplingen dra. Du bör höra ett ljudligt klick när den går i ingrepp.
    I systemet sitter även en tryckbrytare - vanligtvis monterad på torkfiltret. Har du för lite gas i systemet så trycket är mindre än ~2bar så slår inte magnetkopplingen till. Har du för mycket gas/olja i systemet så trycket hamnar över ~30bar slår brytaren ifrån.
    Har för mig att magnetkoplingen styrs via ett "vanligt" relä i säkringsboxen och att en bekant hade problem med detta härom året.
    Tror det går att växla position med ett annat likadant relä för felsökning.
    Att börja shimsa koplingen skulle jag inte göra innan jag mätt upp om det är spänning fram dit men det är kanske en smaksak, har man bladmått och inget att mäta spänningen med så..
    Instruktion för shimsningen finns här: http://www.saab9000.com/procedures/v...rconclutch.php
    sep 2005
    gotland
    hej tacksam för svar jag märkte även i dag att värmen inte heller funkar.och de kommer ingen ström fram till kompressorn men när jag sätter på direkt ström så slår den till.är det äve så att när det inte kyler så får man ingen värme heller?
    mvh conny
    saab 96 1976
    Kalibrera ACC:n genom att med tändningen på trycka in "AUTO" och "<=>" samtidigt och låta panelen stega igenom tills inställd temperatur visas i displayen igen.
    Har du några fel kommer det istället att visas hur många fel som finns.
    sep 2005
    gotland
    tackar men vad är = för något?
    saab 96 1976
    aug 2007
    Vetlanda/Småland
    Får du ingen värme heller? även om du sätter den på High? typ som att värmen har fastnat i ett läge och inte går att ändra även fast du ändra temp på acc panelen? är det så du menar?
    sep 2005
    gotland
    japp går inte o få varmt o inte kallt men det går att ställa på accn men de händer inget
    saab 96 1976
    Citat Ursprungligen postat av 9000 a50 maptun steg 3
    <=> :Knappen längst ned till höger på ACC-panelen. (Det kan möjligen stå "VENT" på denna.)
    Steg 2 tacts avatar
    alltså knappen som ser ut så <=> (typ längst ner på acc)
    sep 2005
    gotland
    aha tackar så mycket.jag hittade felet på accn det var relät som sitter i säkrings boxen fram när ja mätte upp de så värkade de funka men de orkade inte dra när det kom i bilen så ja provade med ett annat nu fukar de
    tack för hjälpen mvh conny
    saab 96 1976
    jun 2005
    Lund
    Hallå, ja har också problem med accen, har börjat felsöka lite och säkringarna är hela, men vilket relä är det? Om någon kan slänga upp en bild så hade det vatt kanon. Har även mätt om det kommer fram spänning till kompressorn och det gör det inte, gas finns i systemet.
    Tacksam för svar
    gäller saab 9000 cse 96:a
    Kör Saab 9-5 Aero -04
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    Bra tråd
