Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Ryckig motorgång OG9-5 2,0t -00
    jul 2010
    Vallberga
    Hallao alla saabare!
    min polares saab 95 beter sig väldigt mysko. går hur bra som helst när man kör lugnt, men så fort man gasar på lite så rycker den och går väääääldigt ojämnt. Ibland varvar den väldigt mycket också. enda sättet att hålla den igång innan var att ha lite gas, sen körde jag lite med den och nu går den bra sålänge du inte gasar för mycket.
    vad kan felet vara för ett sånt här betende vara? vore väldigt tacksam för hjälp omgående
    Mvh Rasken
    Saab 900 2.0T -97
    Det är inte farten som dödar, det är smällen.
    Its not the fart that kills, its the smell.
    Vänersborg
    Re: saab 95 2.0t -00 ryckig i körning
    Kan vara en mängd olika saker. Men jag skulle börjat att felsöka i följande ordning: 1. Byt tändstift. Kan ställa till med alla möjliga laddproblem. Se till du sätter i rätt sort!
    2. Låna en polares tändkassett och prova om felet ligger där. 3. Byt bränslefilter/bränslepump. Etc..
    Saab 9-3 SC -08
    jul 2010
    Vallberga
    Hej igen och tack för svaret!
    Mina funderingar kom direkt till tändkassetten. men det är så mysko det hela för kör du lugnt nu, så går den bra. men så fort du pressar så och den kommer te 3000 i varv så går den ryckigt och det låter som något pyser med. Polarens granne som är mekaniker sade att det var vevhusventilationen? kan den ha något med detta att göra? :S
    Saab 900 2.0T -97
    1:ja hade gjort så här.... Byt Tändstift och stoppa nu i rätt stift.. dom elite känsliga saabar
    2: gradera upp vevhusventen om det inte är gjort...
    3: tändkasset.
    jul 2010
    Vallberga
    nu känner jag mig som en idiot igen.. gradera upp? :P
    Saab 900 2.0T -97
    Vänersborg
    Citat Ursprungligen postat av Gamle_Rasken
    Är det en -98 till -03 så rekommenderas man att uppgradera vevhusventilationen för att undvika så kallat "oilsludge", sök på det så ser du vad det är. Denna sats finns att köpa bland annat här.
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/vevhu ... fdb39988bd
    Saab 9-3 SC -08
    jul 2010
    Vallberga
    aha!
    då är man med på banan igen!
    tackar för alla tips och råd! kommer testa detta!
    Saab 900 2.0T -97
    De punkter du skall kolla är följande.
    1: Rätt tändstift med rätt tändgap. Samt att de ser bra ut.
    2: Testa med en annan tändkassett.
    3: Kolla upp vevaxelgivaren.
    mvh Mr_Lööf
    jul 2010
    Vallberga
    yes! detta skall kollas imorgon!
    Tackar för alla svaren!
    Mvh!
    Saab 900 2.0T -97
    apr 2010
    Citat Ursprungligen postat av Mr_Lööf
    mvh Mr_Lööf
    Om man kör med de rekommenderade NGK BCPR7ES-11 har de rätt tändgap från början eller måste man modifiera gapet på dom?
    Mvh Pierre i Linköping
    Saab 9-5 2,3t SC Vector -05
    Citat Ursprungligen postat av asppie
    mvh Mr_Lööf
    När man skall montera i nya tändstift så skall man kontrollera att de har rätt elektrodavstånd. De kan ha rätt avstånd men de kan även har fel avstånd också.
    BCPR7ES-11 skall ha 1,0-1,1mm elektrodavstånd. Detta kan man mäta med bladmått eller en trådtolk. Helst mäter du med en trådtolk.
    apr 2010
    Tack för tipset det skall jag kolla.
    jul 2010
    Vallberga
    Tjoho!
    Har testat nya tändstift nu med rätt mått, fortfarande konstig. nu när den är kall så går den inte på tomgång. har man igång den med lite gas så den blir varm så går den fint på tomgång.
    hmm...
    kan man kolla om den vevaxelgivaren är sönder eller det är bara att köpa en ny och prova?
    är ju rätt surt att köpa en ny och så är det inte den som strular...
    Saab 900 2.0T -97
    jul 2010
    Vallberga
    och där löste vi problemet!
    Vevaxelgivaren hade lossant på något sätt. bara sätta i o skruva fast så funkade den hur bra som hellst!
    Tack alla saabare för hjälpen!!!!
    Saab 900 2.0T -97
  1. Ojämn motorgång ibland vid kallstart samt ryckig gång OG9-5
    Av SAABniofem i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-04-18, 19:37
  2. Märklig motorgång
    Av AndreasHo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-05-24, 15:58
  3. Ryckig motorgång !!
    Av Peter B i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-08-15, 18:26
  4. Ryckig motorgång 9-5 3,0t V6 -99
    Av Arc i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-06, 12:13
