Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Ej fungerande Farthållare på OG9-5 SS
    aug 2008
    Min farthållare har slutat och funka på min 9-5 Sedan -04...
    Fungerade problem fritt rent förra veckan...
    Jag får fram Crusie i instrumentpanel men när jag trycker på set+ så håller den inte kvar hastigheten!
    Har testa och tagit bort batteri och se om det hjälpt, men det gjorde det inte.
    Är det nån som har haft samma problem????
    Vill gärna få hjälp i detta
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Re: Ej fungerande Farthållare på 9-5
    Har för mig jag läst i nån tråd att man kan få justera brytarna vid pedalerna!
    Kan ju va värt att kolla upp innan man börjar byta en massa!
    Funkar bromsljusen?
    Signaturlös
    aug 2008
    Citat Ursprungligen postat av frippe64
    Funkar bromsljusen?
    japp Bromsljset funkar perfekt
    aug 2008
    Citat Ursprungligen postat av Börne
    Skall kolla det, ska byta bromsar snart skall be dom kolla det
    sep 2009
    Eskilstuna
    Öppna bakluckan och titta på vänster sida där finns det en kabelhärva som går upp, dra bort gummit så ska du se att det är kabelbrott där fixa det så kommer det fungera
    Nuvarande: Saab 9-3 SC 1.8t BioPower -07 | Saab 9-5 SC 2.0t BioPower -06 |
    Tidigare: Saab 9-3 2.0t -98 | Saab 9-3 Aero SS Hirsch 2.8t -06 | Saab 9-5 Aero -00 |
    aug 2009
    Väldigt stor chans att det är det problemet du nämner. Jag hade det felet på min 9000, då jag vid stunden hade bilen på verkstad bad jag dom ta en titt på det. Dom fixade det på nolltid och gratis. Fick problemet i samband med att jag luftade kopplingen efter att ha bytt en slang.
    Jag lägger min röst på genomföringen i bakluckan. Testa så att alla lampor funkar. varsel, broms, dim och back. Kabelbrottet behöver inte vara synligt. Metallen kan skavas av innanför isoleringen.
    aug 2008
    Citat Ursprungligen postat av ekon
    Du hade helt RÄTT var hos kompisen igår och kollade och det var där det var.
    Det vara bara att löda ihop kablarna och så funkade allt och även funkar nu efter detta....
    sep 2009
    Eskilstuna
    apr 2004
    Gävle
    Finns även detta fenomen på og9-3 eller är det bara 9-5 det gäller? Aldrig hört om det på en 9-3 men min farthållare strular lite till och från.
    Magnus
    Trött och seg men ändå älskad Saab 9000 CC -92--Såld
    Röd 9-3 Aero -02
    Silver 9-5 Aero -09
  1. Fungerande IC
    Av Snucke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-29, 20:58
  2. Fungerande AC på og900?
    Av HardTimesCrew i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-02-16, 21:12
