Jag har sökt information angående detta men hittar inget som leder mig vidare.
Problemet är följande.
För 3 år sedan så gick lagret i remhjulet. så då hakades en kortare rem dit och ac-pumpen sattes ur fumktion.
på detta vis har sedan bilen körts fram tills idag.
Då monterade jag dit en ny remskiva och magnetkoppling.
Hakade på ac-remen igen och allt går tyst och fint, inget vobbel.
Men luften som kommer ur utblåsen är lika varm som uteluften...
Provade att kalibrera accn. och fick inga felkoder.
står jag på tomgång och kopplar in ac så gungar varvräknaren till lite lätt <100varv.
Jag kollade även på yttre plattan på ac-pumpen och den snurrar med så pumpen måste ju pumpa.
Jag har även tagit bort det svarta locket där man fyller på gas ocg tryckt till på ventilen och då pyser det.
Någon som har något tips på vad det kan vara? kan det vara så att det är för lite gas?, defekt pump? eller borde man få felkoder på detta?
// Hälsningar Kristian
